Een veelvoorkomend probleem is het kraken van de bestuurdersstoel of het niet recht zitten. Dit kan worden veroorzaakt door een stang erin die scheurt en breekt. Als de stang gebroken is, zou je dit moeten kunnen zien door onder de achterkant van de stoel te kijken. Het vervangende onderdeel kan worden gekocht bij Ford - onderdeelnummer 1485826 voor ongeveer £30.
Het vervangen ervan omvat het verwijderen van de stoel uit de auto en het verwijderen van wat plastic bekleding en een paar bouten van de stoel om toegang te krijgen tot de bouten om de stang zelf te verwijderen. Trek er een paar uur voor uit, maar zoals bij elke klus, nu ik het eenmaal heb gedaan, denk ik dat ik het nu in ongeveer 45 minuten zou kunnen doen, omdat ik weet wat ik doe. 😉
Je hebt nodig:
Lees deze hele paragraaf voordat je verder gaat.
Het eerste wat je moet doen, is de elektrische connector onder de voorkant van de bestuurdersstoel loskoppelen door de 7 mm bout los te draaien en uit elkaar te halen. Deze verbindt airbags in de stoel, dus neem voorzorgsmaatregelen. Sommige mensen zeggen dat je eerst de accu moet loskoppelen en dan 30 minuten moet wachten. Als je dit doet, heb je de code voor je radio nodig. Ik liet de accu aangesloten, maar had alleen het contact uit en had de ontsteking die dag nog niet eens aangezet.
Schuif vervolgens de stoel helemaal naar achteren en verwijder de 2 voorste bouten waarmee de stoel aan de vloer is bevestigd. Schuif de stoel naar voren en verwijder de achterste bouten. Laat de stoel helemaal zakken door erop te gaan zitten en de verstelhendel te gebruiken. Laat ook de hoofdsteun zakken. De stoel kan dan uit de auto worden verwijderd. Hij is zwaarder dan ik had verwacht en wees voorzichtig om de dorpel niet te bekrassen. Eenmaal verwijderd, moet de stoel op zijn kant worden gelegd en een paar keer worden omgedraaid, dus zet de stoel op een oppervlak dat hem niet beschadigt. Ik gebruikte een oude mat.
Gebruik de hendel voor de hoogteverstelling van de stoel en til de stoel op tot ongeveer 3/4 van de hoogte om een betere toegang te krijgen tot alle torx-bouten. Verwijder de knop voor de positie van de rugleuning door deze gelijkmatig van onder de plastic bekleding erachter omhoog te trekken. Trek hard genoeg en hij springt eraf zonder hem te beschadigen. Dan moet je een kabelbinder onder de plastic bekleding met de pijl doorknippen. De bekleding kan dan volledig worden verwijderd door hem los te klikken en over de hendel voor de hoogteverstelling te schuiven.
Verwijder vervolgens de 2 bouten waarmee de rugleuning aan de stoelbasis is bevestigd.
Draai de stoel dan voorzichtig om en verwijder de plastic bekleding door deze eronder los te klikken. Verwijder vervolgens de 2 getoonde bouten.
Leg de stoel plat op de vloer zodat de onderkant van de basis naar boven wijst. Noteer hoe hij is gemonteerd en knip dan de 2 kabelbinders door die de kabelbinder van het materiaal vasthouden en verwijder deze.
Als je de 4 bouten eerder hebt verwijderd, krijg je toegang tot de bouten aan elk uiteinde van de gebroken stang. Noteer hoe de stang is gemonteerd en hoe de nieuwe erin moet. Verwijder de 4 torx-bouten waarmee de stang is bevestigd en verwijder de stang zelf. Op dit punt ontdekte ik dat er iemand voor mij moet zijn geweest en een van de torx-bouten behoorlijk had beschadigd. Ik sloeg de sterbit erin om een goede grip te krijgen en slaagde erin hem te verwijderen. Ze waren hier geweest om de stang weer aan elkaar te lassen, maar hadden het slecht gedaan.
Nieuwe en oude stangen.
Behoorlijk gebroken. Dit was in het verleden op een gegeven moment gelast, maar was weer uit elkaar gegaan.
Terugplaatsen
Plaats de nieuwe stang op zijn plaats en zorg ervoor dat hij de juiste kant op staat en dat alle kabels etc. er goed omheen worden geleid. Plaats de 4 torx-bouten terug.
Vervang de kabelbinder van het materiaal door 2 nieuwe kabelbinders en zorg ervoor dat alle kabels er goed in zitten.
Vervang de 4 torx-bouten waarmee de rugleuning aan de stoelbasis is bevestigd.
Plaats de plastic bekleding aan de linkerkant terug op de stoel. Hij klikt er gewoon weer op. Bij het terugplaatsen van de rechterkant moet deze over de hendel voor de hoogteverstelling worden geschoven. Op de hendel zit een plastic geleider tussen de hendel en de stoel die bij mij is afgebroken, dus let daarop. Gebruik na het plaatsen een nieuwe kabelbinder om de voorkant aan de rechterkant vast te zetten.
Druk de knop voor de positie van de rugleuning terug en zorg ervoor dat hij recht zit. Er is behoorlijk wat kracht voor nodig, maar hij klikt er zonder schade weer op. Als hij goed zit, komt hij er niet gemakkelijk meer af.
De stoel kan dan weer in de auto worden geplaatst met behulp van de 4 bouten in de vloer.
Bevestig ten slotte de elektrische connector weer, maar draai hem niet te strak aan.
Klaar!
Je hebt nodig:
- Een nieuwe stang (Tube Assy - Onderdeelnummer 1485826)
- 7 mm dopsleutel om de elektrische connector onder de stoel los te koppelen
- T50 Torx-sterbit om de stoel uit de auto te verwijderen
- T40 Torx-sterbit om de bouten van de stoel zelf te verwijderen
- Ratelsleutel of iets dergelijks voor de bovenstaande torx-bits
- Knipschaar of iets om kabelbinders mee af te knippen
- 3 middelgrote plastic kabelbinders - bij voorkeur zwart
Terugplaatsen
Klaar!
